J ai trouvé un bâti de tracteur fiât 70 90 cela pourrait monter ?
CHARGEUR FRONTAL
- x 220
Re: CHARGEUR FRONTAL
un bati de 7090 se montera apres modifications à savoir :
cloche d'embrayage différente 7090 / 5546
trompette arriere droite au lieu de portique
4 cylindres pour un 3
apres tout dépend des connaissances du poseur
ensuite le DYNA 65 est plus vieux que le F 200 et il faut que tu regardes bien l'hydraulique le 5546 n'a qu'un distributeur ( S.E. ou D.E) il te faudra donc un bloc de 2 distributeurs
Tu saurais où trouver un bâti correspondant à mon tracteur avec ou sans chargeur à un prix résonables car suis apprenti chez les compagnons merci cordialement donc petit paye ????
bonjour,
tu viens de quel secteur?
il faudrait que tu te renseignes dans les casses agricoles, il y a pas mal de bâtis de chargeurs faucheux et ça se négocie autour de 600-700 euros généralement.
pour avoir le moins de pièces possibles à modifier, il est préférable de trouver un bâti avec les fixations du berceau avant à modifier plutot que ceux de la cloche d'embrayage. c'est beaucoup plus technique. mais si tu es fort en chaudronnerie, tout peut se faire!
Merci pour les renseignements
De l Essonne
De l Essonne
