Levier relevage 1000
Bon je me lance.
Ma commande de relevage est bloquée et écrous est inaccessible faut il tout demonter ou avez vous une astuce ?
Degripant c'est fait...
Help me please !
Merci d'avance
Bon je me lance.
Help me please !
Merci d'avance
- x 209
Re: Levier relevage 1000
Une présentation s'impose (voir plus bas)
tu parles du levier à main celui qui est sur le secteur ?
Je me suis déjà présenté !?
Mais je peux recommencer ????
Je parle de la manette de commande principale du relevage a droite du siège.
- x 209
Ta manette est bloquée ou grippée ?
si c'est le premier cas une méthode simple un petit coup de marteau sur le distributeur du relevage
si c'est le deuxieme du dégrippant en bout de la manette 1
je te mets le descriptif
- x 209
Manette de relevage
Je pense que c'est bloqué.
Je le met ou et dans quel sens ce coup de marteau ?
- x 209
le coup de marteau sur le distributeur avec la manette 3 (sensibilité)
mais ton relevage était utilisé ou ton tracteur est resté sans bouger un moment ?
je penserais plus tot à la manette 1 de gripper tu as en bout de celle ci une rondelle frein (appeler ferodo) et du dégrippant et de la patience doivent suffire
Merci pour ton aide.
Le relevage n'a pas été utilisé depuis un moment j'avais une fuite quand il forcait...
J'ai réparé "normalement" mais la cette manette est bloqué maintenant.
Grippé peut être j'ai mi du degripant il y a une semaine je vais retester ce soir.
Mais j'avais forcé et ca bouge pas d'un poil.
Je test tout ca ce soir...
Merci encore
Merci encore
- x 209
Si ton tracteur est resté inactif il est tres possible que la manette soit grippée
la manette 2 fonctionne ?
Visiblement c'était ca! degripant entre la manette 1 et 2 quelques petits coup pour faire vibrer le total et commence a bouger...
Oui la 1 bouge nickel.
Dans le doute j'ai envoyer quelques coup a la manette 3 ????... pas de jaloux comme ca.
Conclusion ne jamais laisser trainer une panne car ca en engendre d'autre.
Mais la ca va le faire plus de fuite plus de sacade dans le relevage et la manette bouge sur 3/4 de sa course...
Merci poir votre aide
