Problème relevage arrière FIAT 640
Deaner34
Message non lu par Deaner34 »
Bonjour à tous. Voilà mon souci :
J'ai effectué la vidange de mon circuit hydraulique (relevage boîte de vitesses). Remplacement cartouche filtrante et de quelques joints au passage. Après avoir tout remonté et remis de l' huile neuve jusqu' au niveau "Sollevatore", je démarre pour procéder aux essais. Bon la pompe hydraulique s'était désamorcée mais j'ai pu le résoudre sans problème. Je teste mon chargeur avant : parfait; je teste le levage d'une benne attelée : parfait ; je teste le relevage arrière du tracteur (les bras étaient en position basse durant l'entretien) : je lève nickel MAIS je n'arrive plus à baisser !!! Obligé d'appuyer sur les bras pour le faire descendre ou bien d'atteler le contre-poids (masse) du chargeur pour que çà baisse ! Ce n'est pas bien normal et j'ai peur d' abîmer quelque chose. Quelqu'un a une idée sur cette panne étrange alors que tout le reste fonctionne très bien? De l'air dans le circuit qui comprimerait?
Merci d'avance pour vos solutions.
Cordialement.
SFGuigui
x 15
Re: Problème relevage arrière FIAT 640
Message non lu par SFGuigui »
Petit passage par la case présentation dans un premier temps ( ou tu présente ton tracteur, l'utilité que tu en as, quelques photos de lui et aussi une petite présentation de toi) ;)
je te mets le lien:
Une fois que tu auras fait tout ça, des membres du forum sauront très certainement te répondre et te conseiller.
Merci :)
x 220
le relevage du 640 est des plus simple
dans quelle position est la manette b ?
x 220
Commande du relevage
Deaner34
Bonjour jj,
Je suis dans l' Hérault pour l'instant pour le travail. Dès que je remonte "dans mes montagnes" je regarderai çà :D .
SFGuigui
x 15
Ah oui, très bonne question JJ!! Plus d'un ont du ce faire avoir non? ;)
x 220
OUI ou alors cette manette grippée
mais attendons que notre ami rentre
Deaner34
Le positionnement de la manette ne change rien au problème; je peux la mettre dans n'importe quelle position, le relevage ne baisse pas pour autant. J'ai mis du WD40 sur les boulons afin de pouvoir regarder à l'intérieur de cette manette.
Qu'est-ce que j'aurai détraqué dans ce relevage sachant que je n'ai juste changer les joints d'étanchéité des bras qui étaient hs... :?:
A plus tard...
SFGuigui
x 15
Et ta molette de sensibilité est régler comment?
Deaner34
Maxi. Pareil là aussi, je peux diminuer ou augmenter, çà ne change rien. J'ai une question : moteur à l'arrêt et suspentes enlevées, peut-on bouger librement les bras du relevage arrière et ce bruit de bille que j'entends à chaque mouvement est-ce bien normal? :?:
