Someca DA50L
- x 233
Re: Someca DA50L
normalement l'équivalent en pneu agraire 650 ou 750 x 16
mais ce n'est pas dit que ta direction va etre beaucoup plus souple
suivant le jeu dans les fusées tu peux essayer des butés à bille en dessous c'est relativement économique
surtout tu graisses bien et tu mets entre 3 4 bars dans les pneus
- x 13
- x 37
Re: Someca DA50L
salut ,
c'est sympa du nous avoir tenu au courant,
pour tes pneu renseigne toi bien du prix d'un pneu plus montage et le prix d'une roue complète des fois on est surpris
Re: Someca DA50L
J'avais vu ça. Pour une utilisation en hiver dans le bois,et ensuite au printemps pour débarder soit environ une quinzaine de jours au total.
https://www.allopneus.com/BKT-TF-8181-4 ... 33736.html
- x 233
Re: Someca DA50L
tu devrais regarder ce que je t'ai indiqué
suivant le jeu dans les fusées il faudrait essayer de loger une butée à bille rep 11 12 c'est la solution la plus économique (environ 10€)
Re: Someca DA50L
Tu aurais un lien où je pourrais trouver ces buttées à billes ?
- x 233
Re: Someca DA50L
il faut prendre la dimension de la fusée et la dimension de l'endroit ou elle va ensuite l'épaisseur
je t'ai indiqué plus haut que tout dépend du jeu
si tu arrives à en loger une (de chaque coté) tu obtiendras une direction plus souple le pivot sera sur des billes
Re: Someca DA50L
Dans l'éclaté du DA50, à la planche 44A, pièce N°13, il y a une buttée à bille référencé avec ces dimensions. Si je monte ( enfin, si je fait monter :oops: ) cette buttée, ça devrait le faire, non ?
- x 233
Re: Someca DA50L
A priori oui mais pourquoi elle a été enlevé ?
tu peux pas nous mettre une photo ?
[/img]
