pour la transmission c'est différent :
la boite et le pont sur le 450 au 640+ la série 46
les trompettes du 550 au 640 + 6546
Liquide de refroidissement Someca 640
Re: Liquide de refroidissement Someca 640
Merci JJ pour les Infos!
Je nettoyais le filtre à air de mon 640 mais impossible de démonter le deuxième filtre grillagé... Est ce qu'il y a une façon précise de le démonter? J'ai bien enlever ( avec du mal) la goupille du dessous.
Merci d'avance
Merci d'avance
Filtre à air
Seulement le premier élément se démonte l'autre est serti
[/img]
[/img]
