Problème presse hesston 5650
Dupont85
Message non lu par Dupont85 »
Le voyant de fermeture de la porte ne s'allume pas, à partir de la aucune fonction de liage automatique ne marche. Nous avons vérifié le contacteur de porte en faisant masse sur châssis et ça ne fonctionne pas. Avez vous déjà eut ce problème ? Merci
Re: Problème presse hesston 5650
tu es tout pret de l'ancienne usine HESSTON (COEX) ?
normalement si tu as le boitier d'origine format environ 21x29.7
tu as une alimentation séparée ?
les contacteurs sont au niveau du verrouillage de la porte il (s) peut (vent) etre défectueux ?
quant tu alimentes directement le vérin électrique du liage il fonctionne ?
Dupont85
merci pour ta réponse
c'est un achat récent ,j'ai voulu tester les fonctions éléctriques depuis une batterie indépendante fonctionnait seulement le lancement manuel pas l'automatique j'ai tout démonté rien vu de spécial puis je me suis dit que le contacteur de porte et le contacteur de fin course du liage sont sur masse j'ai relié e - de la batterie au châssis du round et youpi le voyant de verrouillage de la porte s'est allumé j'ai lancé le liage depuis le contacteur de fin de botte tout fonctionne donc problème résolu
tous les membres du forum vont réclamer des photos du 5650
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
ah bah oui!des photos!!!!!
Dupont85
ok je vous fait ça bientôt
bonnes fêtes  a vous
:santa:
