Vérin d'assistance relevage
Sifleur
Message non lu par Sifleur »
Bonjour comment on démonte le vérin pour changer le joint racleur .
Je voi que sur le vérin il a une soudure au milieu, et rien d'autre pour le démonté, pas de pas vis en haut du vérin.
x 223
Re: Vérin d'assistance relevage
pour te répondre il faudrait savoir de quel modèle il s'agit !
Sifleur
Le modèle c'est un fiatagri 80.90 dt de l'année 1987 merci.
x 223
Normalement le 80-90 n'avait pas de vérin d'origine
il a existé un kit proposé par Etampes qui se mettait sous le réservoir + divers montage d'autres fournisseurs
il faudrait nous mettre une photo du vérin
il se pet qu'il se démonte par le raccord d'arrivé mais ...?
Sifleur
Je n'arrive pas à envoyer la photo
bonsoir
sur les 90-90 OU les 100-90 il y avait deux types de vérin
WEBER ou ERBER
Peut être tu a un de cela
A +Thierry
Sifleur
tu met le relevage en bas complètement , tu débranche le flexible , tu l'enlève des axes , et tu tire sur la tige de vérin peut être il sort comme ça sans rien démonté ou coupé
sur des vérin chez case ou mc cormick ou deutz sont monté comme ça
x 223
En fait c'est un accessoire bien fait c'est toi qui l'a installé ?
pour le démonter une fois enlevé le raccord tu vas trouver un clip voila normalement comment il se sépare
