problème de relevage sur un fiat 580 DT
Re: problème de relevage sur un fiat 580 DT
ah mer*e! bien dommage ^^
et tu as du jeu ou des soucis comme moi?
Pour ma part, aucun problème, juste une peu de jeu mais rien de dramatique pour un tracteur de presque 40 ans ^^
d'accord, t'as de la chance, le mien a à peine 800 heures de plus que le tien, mais quelle galère...
il est de quelle année ton tracteur?
Il est de 1981.
Le mien à sans doute été moins sollicité au niveau du relevage. Avant c'était un tracteur de cours ( servais essentiellement au chargeur). Par contre l'embrayage à déjà été refais dessus. L'embrayage à pas été jusqu'au 6000 heures c'est pour dire... Pour ma part, la prochaine panne viendra sans doute de la pompe hydro ou la boite carrément (mais ça on ne peut pas le prévoir...)
Par contre, je vais avoir les roulement de roue arrière ( réducteurs) à faire, il commence à y avoir du jeu.
Essai de voir dans des casses agri s'il en on mais c'est rare, les tracteurs de ce genre repartent généralement très vite vers les pays de l'est...
j'ai déja appelé dans les casses vers chez moi, ils devaient me rappeler si ils avaient quelque chose, mais ça a dû passer aux oubliettes...
pour la pompe hydrau, c'est pas bien compliqué à changer, je l'ai déjà fait sur le mien pour gagner un peu de débit au chargeur. j'ai l'ancienne encore en stock!
- x 223
La pompe hydraulique du 580 est du coté opposé à celle du 640 par contre elle peut aller (640) à la place de celle de la direction assisté
tu n'as pas besoin de changer tout le relevage il te suffit de prendre le systeme de bielles et de roulette
merci pour ces infos jj!
c'est carrément bien pensé ce système! ils en avaient dans la tronche les ingénieurs de l'époque!
mais le truc, c'est que le galet 22 doit toucher la rampe 21 à peine sur mon relevage, parce que si il touche pas, le relevage ne descend pas, et si il appuie trop, le relevage tombe d'un coup! pas terrible pour les outils attelés... y a tellement de jeu que je n'arrive plus à trouver ce compromis!
quelqu'un avait parlé de déclencher le contrôle d'effort pour ne plus que le galet touche la rampe, mais je n'ai pas réussi à actionner le relevage après ça. donc, soit je n'ai pas bien compris, soit je m'y suis mal prit, soit mon système est définitivement fichu
[/img]
