Frein Fiat 580
Duchemin
Frein Fiat 580
Message non lu par Duchemin »
Bonjour , j'ai démonté mes frein sur mon Fiat 580 j'ai tout nettoyer j'ai changer les 2 joint de piston j'ai tout remonter nickel et j'ai un soucis avec la purge la roue a droite fonctionne très bien j'ai réussi a purger mais la roue gauche je n arrive pas a purger j'ai dévisser la vis de purge mais j'ai beau pomper a la pédale le liquide frein ne sort pas ??
Re: Frein Fiat 580
Tu as deux types de frein de remorque sur le 580 :
à mains
aux pieds
quel montage tu as ?
si c'est le dernier il faut purger ce distributeur
sinon dans les deux cas tu as un clapet en forme de clou inversé dans le bloc de commande de frein il est bien en place ?
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
C'est une commande a main pour le frein de remorque
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
Je ne voit pas le clapet que vous me parler
Re: Frein Fiat 580
comme tu as le frein de remorque à mains :
dans le bloc en bout des pédales tu as dans chacun des tiroirs ce genre de
clapet
purge
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
A tu une photo des clapet??
Re: Frein Fiat 580
NON mais tu as un coté qui fonctionne donc tu dois le trouver de ce coté
souvent c'est à la purge que l'on abime ce clapet
Re: Frein Fiat 580
essaye de bouché l'arrivé d'huile  a l'arrivé de la trompette  pour voir ci le problème vient de l'émetteur de freins ou alors problème de joints carré  ( joint sectionné au montage fuite interne )
voici une coupe des pompe de freins
Duchemin
Re: Frein Fiat 580
J'ai regarder se soir toujours pas. la pédale est dure mais le liquide rentre pas dans la trompette j'ai dévisser le raccord de la trompette est essayer par pression de pousser du liquide avec une seringue pas moyen le liquide rentre pas comme si que le piston ne voulait pas pousser pourtant ma pédale est dure est si le joint carré était casser je perdrer du liquide de frein dans le bocal mais se net pas le cas !!
