fuite sur bras de relevage superieur m 115
juju
Message non lu par juju »
bonjour je possédé un m 115 boite range depuis peu de temps donc je veux le remettre en état il a 6100h et fuite au niveau des bras supérieur. je voudrai savoir comment démonter arbres. j’ai déjà enlever la vis de chaque cote et et le bras qui tien la chandelle donc après j'ai enlever le joint spi mais je c pas comment faire car on voie pas grand chose a l’intérieur. faut-il démonter le couvercle de relevage.
merci d'avance pour vos réponse
Re: fuite sur bras de relevage superieur m 115
Je ne connais pas le M 115
il a un relevage genre WINNER ?
si c'est le cas il faut desserrer la bielle pour faire coulisser l'arbre ?
juju
oui c'est le même pour moi car c'est la même dimension du joint spi car on a également un f 140. quelle vis faut démonter? Les vis des bout arbre j 'ai fait elle qui tien le piston a l’intérieur?
MERCI D4AVANCE
pourquoi tu veut enlevé l'arbre :?: :?:
car pour enlevé l'arbre traversable il faut déposé le bloc relevage et lui faire un demi tour le mettre sur le dos
après tout dépend ci c'est un relevage mécanique ou électronique
ci tu remplace les joints que tu a sortie tu remet des neuf et tu n'aura plus fuite
juju
il a du jeu dans arbre surtout a droite le coté ou a pas le vérin auxiliaire donc je veux changer les bague. c'est un relevage électronique. merci pour vos réponse mais je pense que je devrai enlever le couvercle.
