FIAT SOMECA 450 DT - Problème démarreur
MANU SOMECA 450S DT
Message non lu par MANU SOMECA 450S DT »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'ai un someca fiat 450 DT. Acheté il y a 8 ans, il est de 1976. On m'a dit, ne le change jamais, c'est un modèle inusable, masi y'a des jours j'ai juste envie de le brûler! Quand il ne fonctionne pas…. là c'est le démarreur: plus possible de le démarrer au tableau de bord, donc j'ai forcé en faisant contact au niveau du solénoide, miracle il a démarré, mais il s'est mis a fumer et j'ai arrêté au coupe-circuit. Est-ce que c'est le solénoide a changer ou mieux vaut changer l'ensemble démarreur + solénoide? Avez-vous des sites à me recommander pour acheter un nouveau démarreur?
Merci pour vos infos, et félicitations pour ce forum :D où j'espère trouver des réponses :)
Re: FIAT SOMECA 450 DT - Problème démarreur
bienvenue sur le forum
il s'agit d'un 450 N ?
il y a eu une intervention par le passé sur cette piece ?
une photo du tracteur est indispensable
type de démarreur
dimension
s'il s'agit d'un 450N ou S c'est un modele Roumain
gilou
Bonsoir à tous
Message non lu par gilou »
Bonsoir à tous ? bonsoir Manu , aurait tu une photo de ton 450 DT ? J en ai un aussi de la même année et j'y ai démonté plusieurs fois le démarreur pour un bon nettoyage à l'essence ou au diluant et c est reparti . Tu vas trouver des démarreurs montés sur de moteur 8035 , 3 cylindres (iveco) qui s'y montent parfaitement .
