PROBLEME ARRIVEE DE FUEL
boubou
Message non lu par boubou »
Bonjours les ami jai un petit soucis avec mon fiat 80 90 ,jai changer l'embrayage et quelque faisceaux électrique mais du coup je net plus de fuel qui arrive.pouvez vous m'aider merci
x 13
x 37
Re: PROBLEME ARRIVEE DE FUEL
Message non lu par yoyo_50 »
oh oui,surement une petite panne rien de grave!
tu passes par la case présentation,tu nous mets des belles photos et on se fera un plaisir de t'aider
vraisemblablement c'est la sortie du réservoir qui est bouchée
il faut commencé le circuit à cet endroit tu as un petit tube qui rentre dans le réservoir il faut bien souffler
apres tu continues le circuit
tu as quelles pompes à injection BOSCH ou CAV ?
x 13
x 37
oui ou il est désamorcer,si c'est une pompe CAV c'est souvent la galère.
comme te l'as dit jj tu pars du réservoir et tu regardes jusqu'ou le fuel arrive.
truc con mais qui m'est déjà arrivé tu as ouvert ton robinet?
