relevage Someca 540
darkchris11
relevage Someca 540
Message non lu par darkchris11 »
Bonjour, je viens de commencer à démonter les bras de relevage de mon tracteur car un coté ( droite, vue de derrière ) fuyait l'huile.
Donc je démonte le tout, mais je ne vois rien de très usé.
D'après vous seuls les joints toriques seraient le problème d'étanchéité?
J'en ai profité pour nettoyer toutes les portées de joint
Merci à vous
x 214
Re: relevage Someca 540
la solution tres économique tu achetes du joint torique de la meme épaisseur au metre un tube de colle et tu remontes
darkchris11
je ne connaissais pas le joint au metre, merci de l'astuce, je teste çà dans la semaine. en attendant, je vais poursuivre le nettoyage.
x 214
si tu n'as pas enlever la culasse tu le remontes sinon l'idéal est de changer le joint et la bague du piston mais si tu n'as démonter ne t'embetes pas
je te mets le montage de la bielle
x 214
Montage fig 55
