Fiat 65-46 dt - relevage
Gilles1984
Message non lu par Gilles1984 »
Je possède une bennette (un godet hydraulique) attelée sur mon tracteur. Jusque là rien d'anormal. Je viens de déplacer le tracteur donc en relevant au préalable la bennette. Ensuite j'ai coupé le contact et je suis parti quelques minutes. Par contre, lorsque je suis revenu récupérer le tracteur la bennette était au sol ... Bien entendu elle s'est relevée dès que j'ai redémarré le tracteur. Ce comportement me semble suspect et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Est-ce le symptôme d'un problème à venir ? A quoi cela peut-il être dû? Que me conseillez vous?
Merci pour vos conseils!
Re: Fiat 65-46 dt - relevage
le 65 46 a le meme relevage que le 640
si celui ci descend cela peut venir de la manette du systeme de control à l'arriere du joint de piston ou du clapet sur la culasse
maintenant avant d'intervenir il faudrait controler le temps que le relevage met à descendre
Gilles1984
Merci pour ta réponse.
La descente est progressive et se fait sur quelques minutes. Je viens d'aller mesurer : en 5 min, le niveau inférieur de la bennette a baissé de 17 cm, soit une descente d'environ 3,5 cm/min. Au redémarrage, tout rentre dans l'ordre mais ça m'inquiète un peu. Je n'ai de plus constaté aucune fuite d'huile.
culasse de relevage
c'est souvent le clapet 18 ou le 15 en cause mais il est possible que le joint de piston soit coupé
tout dépend de tes compétences en mécanique
ton tracteur a une cabine ?
Gilles1984
Je vais voir ce que je peux faire ... merci pour m'avoir orienté. Penses-tu que mon problème est urgent à régler ? Risque d'un souci plus important à venir ? Oui le tracteur est équipé d'une cabine.
non je ne crois pas que ce probleme est urgent il y a des tracteurs qui restent comme cela toute leur vie !
avec cabine le relevage est moins accessible
