Démarreur someca 750
Someca du gers
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour à tous
Je possède un someca 750 et depuis quelques jours mon demarreur m'a lâché, ce démarreur était âgé de 4 ans et son modèle et sa marque sont inconnue.
Je cherche donc un démarreur adéquat et assez rapide car l'ancien n'était pas rapide et les démarrage était périlleux (même par temps chaud).
Merci d'avance pour vos réponses.
- x 231
Re: Démarreur someca 750
tu as deux types
celui à induit coulissant ou le plus simple l'autre
le premier est tres costaud mais a tendance à "pomper du jus"
tu as quel modèle ?
tu as quel modèle ?
Someca du gers
- x 231
tu ne l'as pas controlé ?
il faudrait le déposer et enlever le capot
il était neuf quant tu l'as changé il y a 4 ans ? il valait une petite fortune
si tu le remplace tu dois trouver un plus simple il faut faire attention au pignon au sens de rotation
et à la puissance
et à la puissance
Someca du gers
Bon coté câblage rien à dire
le démarreur était neuf quand on l'a acheté
quand on l'actionne il tourne mais son embrayage ne fonctionne pas (il tourne dans le vide)
Je doit préciser que ce tracteur à toujours eu du mal à démarrer même avec le démarreur précédent
- x 231
je te mets la liste des pannes possible mais tu as une pompe à injection SIGMA
le circuit de fuel n'est pas désamorcé lors du premier démarrage ?
avant toute chose tu devrais pomper avec celle à main pour savoir si le tracteur n'est pas plus ou moins désamorcer
- x 231
pannes possibles
[/img]-
Someca du gers
Merci pour la réponse je vous tiendrai au courant
Bonjour avez-vous trouvé un remède pour le démarreur je viens d'acheter un someca 750 et l'ancien propriétaire il me semble avait dû changer le démarreur de fois du coup peut-être y a un problème avec ce modèle de tracteur et le démarreur je pensais que peut-être faire la vidange ça pouvait aider le glissement du vilebrequin
