distributeurs winner f140
PASSIONFIAT
Message non lu par PASSIONFIAT »
Je possède un Winner F140 de 1995 avec relevage électronique et 4 distributeurs DE
J'ai un problème avec les deux distributeurs donc les commandes sont situées en haut. Numéro 5 6 7 8.
Le distributeur 5 6 remue dans le vide et le 7 8 la commande est dure et ne fonctionne plus non plus.
Je pense que le problème se situe au niveau de la tringlerie.
Il y a une trappe côté gauche je crois derrière la roue . Es ce par là que se situerai le souci ?
Es facile à réparer ? Il y a t'il des réglages ? Des câbles ?
Merci de vous réponses
Re: distributeurs winner f140
une photo du tracteur serait la bienvenue
