levier de gamme lente bloqué sur FIAT 100-90
NSO
Message non lu par NSO »
nouveau sur le forum, j'en appelle à vos conseils d'expert!
voici le souci: après avoir soulevé la cabine pour débloquer le levier de gammes de vitesse avec l'aide d'un mécano, nous pensions avoir réglé le problème. Les gammes moyenne et rapide passe nickel mais pour la lente, le moteur cale si on embraye...
D'où pourrait venir ce blocage ?
Merci à vous
a+ nicolas
Re: levier de gamme lente bloqué sur FIAT 100-90
bonsoir
un petit tour par la case présentation c'est première chose a faire :lol!: :lol!:
pour ton problème de gamme il faut savoir ce que vous avez fait il faut expliqué un petit peut :oops: :oops:
NSO
on a ouvert la boite pour débloquer les fourchettes des gammes emmêlées...
Ensuite on a bien galéré pour remettre tout ça en place !!
Je sais pas si ça peut t'aider lol
merci
bonsoir ,
ci le moteur cale lorsque tu embraye lorsque tu en vitesse lente  c'est que tu a 2 gammes engagé
ci tu met le levier de gamme  au points mort et tu engage 1 vitesse est que le tracteur se déplace :?:
il te reste plus qu'a déposée la cabine et déposée le couvercle de boite et recommencé
mais il faut essayé avant la repose de la cabine
il faut levé une roue arrière passé les vitesses et les gammes et dérayé manuellement avec un levier quelconque ci la roue tourne c'est bon , ci la roue est bloqué c'est qui il y a 2 vitesses ou 2 gammes engagé
PS : n'oublie pas de passé par la case présentation pour te présenté :lol!: :lol!:
