Faucheuse Someca
SFGuigui
x 15
Faucheuse Someca
Message non lu par SFGuigui »
J'ai fais l'acquisition d'une faucheuse rotative Someca 4 assietes (Kuhn gmd 44 je pense) qui a quelques réparations à faire .
Des roulements sont à prévoir et le vérin fui à plein... j'ai quand même put faire les foins sans soucie mais maintenant qu'elle est rentrer à l'abri et toute propre ( je pense même quel à eu le premier coup de karcher de toute ça vie) je voudrais la remettre en état pour la prochaine saison.
Auriez vous des docs sur cette faucheuse et savez vous quels sont les principaux points à vérifier.
De plus lorsque je mets la prise de force en route, j'ai l'impression que des crans de pignons sautes... une fois en route plus de soucie même à l'accélération.
Merci d'avance.
SFGuigui
x 15
Re: Faucheuse Someca
c'est une K 39 de chez soméca
regarde la ci tu trouve ton bonheur
http://www.tracteurs-someca.fr
tu va sur outil et faucheuse et tu clic sur K 39
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
salut
pour le remisage hivernal je te conseillerai de mettre le lamier à plat plutôt que debout pour éviter que les roulements du bout ne soit pas dans l'huile(et éviter la condensation dans la partie haute) et de desserrer un peu les courroies.
tu as deux versions chez KUHN :
la premiere niveau d'huile dans le lamier "à plat"
la deuxieme niveau d'huile dans le lamier "debout"
c'est tres important cette piece n'aime pas avoir trop d'huile = chauffe + détérioration des roulements
ensuite à l'intérieur tu as certaines versions avec des clips pour tenir les roulements et les bagues en
plastique
si tu n'as pas de jeu dans les assiettes = elle est tres bon état
SFGuigui
x 15
Sur celle ci, le niveau d'huile ce fait debout.
J'ai trois assiettes qui bougent et donc à revoir... Seul l'assiette neuve ( couleur rouge kuhn qui a déjà été changé) est nickel. Sur les autres l'axe à du jeu et l'assiette bouge également sur l'axe (surtout celle du bout...
SFGuigui
x 15
Ps: merci pour le conseil yoyo. Des que le vérin est refais je la remet à plat. ;)
dans un premier temps tu devrais enlever les assiettes les
rondelles derrieres celle ci et regarder si la protection des roulements est en place
mais j'ai bien peur qu'il va falloir démonter le lamier
si tu le fais il te faut deux chevalets et séparer celui ci du
chassis
le plus difficile va etre les roulements avec bague plastique
si ceux ci sont tenus par des clips
SFGuigui
x 15
Son ancien propriétaire me disait qu'il n'y avait pas besoin de démonter le lamier s'il n'y a que les roulements du dessus à changer. Il en a changé un comme ça (assiettes neuves).
un roulement du dessus se change (en bricolant) avec deux tiges filetées un fer plat et un poste à soudure mais il te suffit de démonter les assiettes comme je t'ai indiqué
mais souvent c'est le lamier qui a chauffé et la il faut le démonter
et beaucoup de patience
