Presse a balles ronde br750
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par seb rs9486 »
Bonjour, je rencontre un probleme avec une presse a balles ronde que je viens d acheter. En pressant un ballot, l embraye de surcharge des courroies se declanche, donc les courroies arretent de tourner. C est en pressant de la paille d orge et de ble que c est arrive. L embrayage des courroies est neuf, y a de la graisse dessus, bon ou pas bon? J ai demonte lembrayage et tout a l air detre bon. J ai rajoute une rondelle afin que le ressort pousse plus fort mais ca ne change pas grand chose. J ai verifie les rouleaux des courroies aucun roulement de casse ou qui fait du bruit. Quelqun a deja eu un probleme similaire?
seb rs9486
Re: Presse a balles ronde br750
je connais pas ton R.B. mais tu peux serrer l'embrayage à friction ?
seb rs9486
Merci jj, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux dire avec embrayage friction, il se trouve ou? Pour info, j ai peut etre mal explique, ce sont uniquement les courroies qui ne tournent plus, le pick up fonctionne.
ce que tu nous montres c'est l'embrayage avec un systeme de cliquets
tu peux le resserrer ?
seb rs9486
Pas possible de resserer, j ai ajoute une rondelle afin que le ressort appuie plus fort contre l accouplement, mais ca ne change rien.
tu devrais enlever la chaine et voir si tu as du jeu dans le boitier
cela voudrait dire = roulement fatigué
tu dit que tu a changé l'embrayage mais tu a remplacé les crabots :?: car je trouve qu'il sont un arrondi (flèche jaune )
et elle a combien la pression du moyeu mou et la pression de la balle
seb rs9486
Salut thierry, merci pour ton aide. Je n ai pas remplace cette piece, mais je l ai demontee et elle a l air d etre neuve. Le pignon ou passe la chaine est aussi a l etat neuf d apres ce que vois, c est une piece complete. Je vais poster une photo
seb rs9486
La pression est entre 2000 et 2500 psi pour la bale, pour le moyeu mou c est moins mais je ne saurai pas dire combien.
