Faucheuse Someca
x 13
x 37
Re: Faucheuse Someca
Message non lu par yoyo_50 »
et attention au prix des boulons(à multiplier par le nombre) si tu te décide d'ouvrir le lamier
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Ce sont des boulons bien spécifiques?
SFGuigui
x 15
bonsoir
c'est une K 39  de chez soméca
regarde la ci tu trouve ton bonheur
http://www.tracteurs-someca.fr
tu va sur outil et faucheuse et tu clic sur K 39
Merci Thierry, J'ai eu du mal à la télécharger ( confection chaotique en ce moment).
Est ce qu'il y aurait plus de doc sur cette machine? j'ai l'impression d'avoir plusieurs réglage au niveau du ressort, dont un axe que sert à je ne sait quoi...
Merci!
sinon tu prends KUHN GMD 44
la K 39 est de cette marque et la peinture et l'appellation changent
tu as eu avant deux modèles la K 28 38 qui n'ont rien à voir : lamier en alu
transmission par quatre arbres ext tres facile à réparer
SFGuigui
x 15
Effectivement, il y a tout de suite plus d'éclaté pour la Kuhn et on trouve tout de suite des pièces. La Gmd 44 à toujours été pareil ou a t'elle subit de modifications au court des années par rapport à la someca?
Sinon, pour démonter l'écrou des assiettes, c'est une douille de 28 ou de 27 qu'il faut?
x 13
x 37
oui c'est une douille de 27,dessous tu as une rondelle un peu bombée,on m'a toujours dit qu'elle ne sert qu'une fois donc qu'il faut la changer à chaque démontage je ne sais pas si c'est vrai???mais il y a bien un membre que pourra confirmer ou réfuter.
pour les boulons de lamier on a refait celle d'un copain ça lui avait couté bonbon je ne sais pas si c'est tous les mêmes.
une dernière chose surtout remet le bouchon en plastique sur ton bol du bout.
bon courage
GMD 44 = K 39-4
tu devrais regarder ce que le 'ai mis plus haut
la plus importante modification le niveau d'huile
à l'intérieur tu as des roulements tenus par des clips d'autres par des circlips
SFGuigui
x 15
Merci à tous pour les précisions
Pour le moment, j'ai simplement démonter le vérins pour l'emmener faire changer les différents joints. Des qu'il est remonter, je la mets à plats et je regarde de plus prêt!
Sinon, Quel huile mettre dans le lamier? 15W40 ou un huile de boite genre 70W90?
x 13
x 37
de la 80-90
x 13
x 37
j'ai relu tes premier post et c'est bizarre ton bruit de cran qui sautent au ralenti,tes assiettes ne se décallent pas puisque tu as fauché avec.
Des fois tu as des bruits au ralenti(couteaux qui tapent dans l'assiette d'à cotés par exemple)et à vitesse plus rien.moi je démonterai les assiettes et regardai ce qui se passe derrière ; ce n'est peut-être pas très grave.
