Faucheuse Someca
Re: Faucheuse Someca
A mon avis la 80/90 est trop épaisse
il vaut mieux une 80 W
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
La 80W90 et la 80/90 ne sont pas les mêmes huiles? :scratch:
Concernant le bruit au démarrage, je ne pense pas que ça vienne à l'intérieur du lamier ( comme tu dis les disques
ne se décales pas). Donc soit s'est un bruit qui vient des couteaux ou alors je pensais au renvoi d'angle... Pour en être sur, je la mettrai en route couteaux démonter voir assiettes démonter.
Sinon, pour le capuchon en plastique je ne savais même pas qu'il y en avait un... Faut que j'arrive à en trouver un du coup (occasion ou neuf si ça se fait encore)
D'ailleurs, ce site à l'air d'avoir toutes les pièces de ce type de faucheuse... Si ça peut intéresser des membres, n'hésitez pas! ;)
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/109782 ... +HD-Select
en fait la 80W90 est l'équivalent de l' EP 90 (ancien)
la 80 W est plus fluide
pour le capuchon en plastique tu peux aussi mettre un chapeau de bombe aérosol
si tu veux changer le (s) roulement (s) sous le disque tu sais comment faire ?
SFGuigui
x 15
Je testerai ça, merci JJ!
Sinon, j'ai démonter un disque ce soir, et j'ai simplement une rondelle fine derrière. Par contre, celle du bout j'ai essayer de la démonter mais sans succès... Y a t'il certains disques qui ont des pas de vises inversé?
elle doit venir si le roulement à chauffer celle ci est plus ou moins coller
par contre à premiere vue les roulements ont leurs protecteur (bague ) en place ?
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
les écrous tournent tous dans le même sens(pas de pas à gauche)
SFGuigui
x 15
Bon, impossible de desserrer les écrous des assiettes au deux extrémités.... Même avec un tube, j'en ai cintré mon porte douille.... J'ai mis du dégripant, j'en remet presque tous les jours. Je retentirai en fin de semaine...
Sinon, pour celle que j'ai démonter, la protection des roulements est bien en place. Ils n'ont pas l'air d'avoir chauffer.
SFGuigui
x 15
Auriez vous une astuces pour arriver à desserrer les écrous freins? Impossible de les desserrer même après avoir mis du défripant et d'avoir laisser agir pendant plus d'une semaine... Mise à part utiliser une boutonneuse à choc, je ne voit pas trop comment faire.
Merci d'avance!!
Tu as mis une cale en bois entre deux disques ? comme ils sont ovales c'est plus facile
ensuite tu tapes sur la douille avec un marteau normalement avec une bonne rallonge cela devrait
venir ensuite
SFGuigui
x 15
Oui, j'ai mis une cale entre la première assiette et le renvoi d'angle. J'ai mis un bout de chevron mais à forcer, l'assiette rentre dedans... Faut que j'y mette un bout de chêne et sinon, je mets une rallonge (80 cm) mais je suis limiter car mon porte douille cintre ( Facom pourtant)... Faut que je trouve un coffret pois lourd...
