Someca 670 : Recherche nom de cette durite
x 108
x 68
je ne veux pas poluer le forum ^^ mais je cherche le nom de cette durite car en enlevant le siège (que je vais changer) je me suis rendu compte que cette durite est vraiment fatiguée et donc je préfère la changer avec qu'elle cède .
Cette durite est en dessous du siège à gauche quand on est assis :
Re: Someca 670 : Recherche nom de cette durite
c'est un simple tuyau plastique par contre si tu démontes la vis risque de casser
ne t'inquiètes pas pour polluer le forum tes compétences en informatique peuvent nous servir
circuit hydraulique
x 108
x 68
J'ai peur de brosser la durite entourée en rouge (une partie est en métal) car elle se désagrège beaucoup.
La pression est forte a ce niveau là ? si oui je devrai la changer sinon je vais simplement la frotter doucement et mettre un bon anti rouille
c'est un petit retour, le tube est en ferraille et s'il il casse tu prends un banjo pour aller sur la vis
le tuyau est ensuite en plastique
x 108
x 68
Merci pour le nom "banjo" , c'est bon à connaitre la terminologie pour avoir l'air moins bête que la vis qui laisse passer le liquide ^^ :D
