Problème alimentation Fiat 670B
Stéphane29
- Fiatagrinaute d'Or
- x 25
- x 30
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon Fiat. Il ratatouille à plein régime et peut s'arrêter quand on baisse le régime d'un coup comme sur la vidéo, voir lien ci après. En plus du régime irrégulier, il fume.
Il ne le faisait pas avant, c'est arrivé d'un coup et quand on roule avec, il y a un manque de puissance et le régime irrégulier se ressent bien.
J'ai donc démonté le tuyau avant la pompe d'alimentation et donne un coup de souffle en sens inverse vers le réservoir mais ça n'a rien donné .
Mes filtres ont 100h. Les bols decanteurs sont propres. Les injecteurs sont neufs. Mais alors qu'est ce donc ce problème ?
Je vais démonter complètement la pompe d'alimentation. Je l'ai remplacée par une neuve il y a 200 250 h environ.
- x 229
Re: Problème alimentation Fiat 670B
Il est possible aussi que ce soit un injecteur
apres la pompe à main
Salut, la pompe est une rotative ou bien une pompe en ligne? Si c est une pompe rotative le filtre en entrée de pompe est peut être sale. J ai eu des filtre colmate àpres 12hrs de fonctionnement sur mon 70 90
c'est possible qu'il y ait une merde qui se balade juste à la sortie du réservoir.
le tuyau est partiellement bouché, et même en passant la souflette en sens inverse, la merde revient au même endroit, mais ne bouche pas assez...
tu as essayer de débrancher le tuyau et laisser couler un peu pour voir si le flux de gasoil est régulier et assez important?
Stéphane29
- x 25
- x 30
Dès que je peux, je demonte tout. Du réservoir à l'entrée de pompe à injection pour être sûr.
Ce qui m'embête c'est de désamorcer mais bon....
ton réservoir est encrassé? ou tu l'as nettoyé?
j'avais eut ce problème, j'avais du tout nettoyer au karcher (abération selon certains) mais depuis, plus de soucis!
Pour ma part, j'ai pas utiliser de karcher, seulement une trentaines de boulons de 8 avec un peu de fioul dans le réservoir et tu secoue.... Ça fait les bras et le dos par contre, mais ça décape pas mal!!! Perso pour le moment, je ne suis plus embêter, j'ai transporter tout mon bois et il y a une belle cote avant chez moi, donc toute la puissance utiliser et aucun problème...
Stéphane29
- x 25
- x 30
Pour le réservoir, on doit pouvoir le voir dans un post précédent. J'ai eu des problèmes de saleté et j'ai donc nettoyé mon réservoir au nettoyeur haute pression mais à l'époque, surprise ! Il était plein de trous si bien que lorsque je mettais une baladeuse à l'intérieur, ça faisait photophore :-D
Depuis, je l'ai réparé avec de la résine epoxy.
J'ai déjà rencontre des problèmes de bouchons depuis, petites pailles dans vis creuse à l'entrée de la pompe d'alim, mais ça ne faisait pas comme ça fait aujourd'hui.
- x 229
pour etre certain qu'il ne s'agit pas d'un probleme d'injecteur :
tu devrais dévisser le raccord des quatre et écouter si le régime change
Amitiés
Amitiés
bonjour JJ
je viens te remercier car tu avait raison mon embrayage someca 415 n était pas collé
j ai donc réglé a 2 mm le réglage que tu ma préconisé et la nikel et je t en remercie car cela ma évité l ouverture a bientot et merci encore
claude 2
claude 2
