Huile relevage someca 750
Ori
Message non lu par Ori »
Bonjour à tous
J'ai une question par rapport a ou il faut mettre
L'huile de relevage pour tracteurs someca 750.
Depuis peu le relevage ne marche plus
J,ai nettoyé le filtre mais ça marche toujours
pas. Du coup j,ai vidangé l'huile mais je sais
pas par où la remettre ! En essayant la boîte de
vitesse j'ai vu c'était pas la car ça débordait
Merci si quelqu'un a des idées !
Stéphane29
x 28
Re: Huile relevage someca 750
Merci de passer par la case présentation dans la section prévue à cet effet et ensuite nous apporterons des réponses à ta question.
x 211
comme indique notre ami STEPHANE d'abord une présentation
apres je t'indiquerai les niveaux la capacité d'huile et les précautions à prendre
Ori
Présentation
Ok merci pour l'info, c'est fait ! Bonne journée
Je cherchais aussi comment poster une photo
Mais j'ai pas vu comment il faut faire
x 211
sur un 750 il faut savoir le relevage prend son huile dans la boite / pont
mais tu as entre l'embrayage et la boite un carter (intermédiaire ) qui a aussi
4 litres d'huile
je te mets le niveau boite / pont / relevage + celui du carter intermédiaire
x 211
niveau huile relevage (boite pont)
x 211
niveau carter intermédiaire (à coté du bras de direction)
Ori
Ok merci pour tout ça. J.ai réussi à mettre l'huile dans le filtre à huile juste avant la pompe de relevage. Par contre la pompe en sorti donne que des petits jets d'huile par intermittence . Je pense la clavette serait peut être cassé, je vais démonter pour voir
x 211
La pompe est peut etre désamorcée
mais j'ai pas compris pourquoi mettre de l'huile par le filtre ?
tu as vraisemblablement une prise d'air
Ori
c'est marqué dans le manuel de mettre une certaine quantité d'huile dans le filtre pour l'aider à aspirer l'huile quand on a fait la vidange. Du coup comment on fait pour réparer une éventuelle prise d'air il y a des techniques pour ça?
