Huile relevage someca 750
Re: Huile relevage someca 750
Bonjour Ori et bienvenue.
As tu essayé de le mettre dans une forte pente,le nez au plus bas,celà peut aider pour réamorcer.
- x 185
tu as plusieurs choses qui peuvent provoquer un problème de relevage :
le distributeur auxiliaire qui reste entre deux positions
la valve de freinage de remorque plus ou moins grippée
le tuyau de retour qui arrive à la boite
ext
en mécanique tout peu arriver mais je n'ai vu une clavette de pompe hydraulique se cisailler surtout que le démontage de cette piece doit se faire avec beaucoup de précision : sinon rupture de la distribution
ext
le freinage hydraulique pour une remorque ne sert pas du coup je sais pas si ça peut être ça, le distributeur auxiliaire peut être, aparement le relevage c'est arrêté de marche de façon progressive . on a démonté le tuyau de retour à la boîte extérieure et il y avait des petits jets d'huile qui sortait avec le moteur tournant quand on en versait dans le haut du filtre. Après apparemment ça peut être une prise d'air (au niveau de l'aspiration ?) Du coup démonter la pompe serait pas une bonne de marche pour essayer d'y voir plus clair, si elle tourne, et en soufflant de l'air dedans et peut être mettre de l'huile directement dedans voir si ça sort ?
Je suis pas sorti de l'auberge on dirait en tout cas merci pour les conseils, je pensais la clavette serait tout facile à démonter
- x 185
il faut commencer par des choses simples !
un distributeur de freinage grippé (ou à moitié) peut entrainer un mauvais fonctionnement ensuite l'autre distributeur si il n'est pas bien au neutre la
monté peut mal fonctionner
apres cela tu regarderas si en actionnant cette valve tu sens une résistance
puis l'autre ext
puis l'autre ext
Ok je vais essayer de regarder les distributeurs d'abord,
La distribution se change sur ce tracteur après un certain temps où non ? Merci pour les super conseils
- x 185
une distribution se change quant elle casse et c'est du à une erreur soit de pompe (s) hydraulique (s) il y a en deux ! soit à un mauvais calage un grippage
ext , ce n'est pas une piece d'usure
Ok ok , mais si elle casse ça abîme grave le moteur je crois
- x 185
une distribution de tracteur depuis plus de 60 ans est une cascade de pignons ;sur une automobile c'est une courroie ou une chaine
