Mainteneur de batterie.
L'automne arrivant, je me pose la question de l'utilité d'un mainteneur de batterie pour mon 70-66DT.
Est-ce que certains utilisent ce genre d'accessoire ?
Merci,
Ben_
Merci,
Ben_
Re: Mainteneur de batterie.
Non , je n'ai que un coupe batterie en sécurité .
- x 227
comme dit delco29 l'idéal est d'avoir un coupe batterie sur la masse (borne -)
Du coup, çà vous semble inutile ?
Le coupe batterie permet à la batterie de ne pas se décharger quand on ne se sert pas du tracteur, c'est çà ?
ben_
ben_
Oui en coupant le circuit électrique , c'est très conseillé et il peut évité un court circuit qui pourrai mettre le feu quand on ne se sert pas du tracteur et toujours le poser sur le pôle qui est à la masse le - normalement .
- x 227
surtout sur un FIAT il faut surveiller le cable d'arrivé au démarreur
Merci.
Je peux trouver çà où un coupe circuit ?
- x 227
tu en trouveras dans les LISA (libre service agricole) ou chez les concessionnaires
il faut prendre un capable de supporter une batterie de + de 100 AH
