Présentation
Re: Présentation
tu devrais ouvrir un nouveau post , nous mettre une photo avant
cela nous permettra de te donner un avis :
il y a t il beaucoup de carrosserie beaucoup de mécanique ?
Christopherdu 76
Re: Présentation
Message non lu par Christopherdu 76 »
Ba il y a les deux a refaire. Voici des photos , il est déjà démonté je suis entrain de refaire le réservoir qui est percé. Image
Christopherdu 76
Re: Présentation
C est un tracteur qui dormait dehors. Et qui a etais refait car il avait brûlé.
Re: Présentation
Il est pas mal c'est un 750 Italien
tu comptes le repeindre aussi ?
il a la direction assistée ?
il faut faire attention à la garde d'embrayage
L'idéal est de faire les niveaux et de juger son état mécanique
ce forum est la pour t'aider
Christopherdu 76
Re: Présentation
Ah d accord c est pas un français ? Pour le moment je vais refaire tous ceux qui est vidange et finir de réparé le réservoir après je le reprendrai sûrement. Il y a du boulot. Connaissez vous un site pour tous ceux qui est filtre ?
Christopherdu 76
Re: Présentation
Et oui direction assisté mais elle ne fonctionne plus . Faudra que je regarde aussi.
Re: Présentation
non c'est un Italien = ailes & gros moyeux
pour les filtres attention à ne pas confondre filtre à huile avec filtre à fuel :c'est
le meme pas de vis tu les trouveras n'importe ou le filtre hydraulique se nettoie
pour l'huile tu as entre l'embrayage et la boite de vitesses un carter (dit intermédiaire ) qu'il ne faut pas oublier
le constructeur préconisait la meme huile partout
pour la direction assistée le niveau d'huile dans la réserve à coté du radiateur et un bon graissage des fusées dans un premier temps
Christopherdu 76
Re: Présentation
Donc si j ai bien compris il faut la même huile pour le moteur la boite, l l'hydralique , la direction assisté et l embrayage non?
Christopherdu 76
Re: Présentation
Le filtre hydrolique se trouve ou ? Le bol qui se trouve au-dessus de la batterie correspond à quoi?
Christopherdu 76
Re: Présentation
Désolé je m y connais peut donc ton aide sera précieuse.
