Présentation
SFGuigui
x 15
Re: Présentation
Message non lu par SFGuigui »
Le Bolle au dessus de la batterie est le filtre à air c'est un filtre à bain d'huile. Sinon, le filtre hydraulique ce situe sur la gauche du moteur.
Christopherdu 76
Re: Présentation
Message non lu par Christopherdu 76 »
Ok mais a gauche il y a aussi celui d huile. Et le filtre d arrière le radiateur en fer il correspond à quoi ? Il est à côté de celui de gasoil.
SFGuigui
x 15
Re: Présentation
https://www.tracteurs-someca.fr/750.html
Tu devrait trouver ton bonheur sur ce site. ;)
SFGuigui
x 15
Re: Présentation
Je viens de me rendre compte, je me suis trompé, le filtre hydraulique est à droite ( côté pompe à injection et filtre à gazole). Désolé
Christopherdu 76
Re: Présentation
Ok merci pour ton aide je vais allez voir. Comment il s entretien le filtre hydraulique Du coup? Il se change en entier?
Christopherdu 76
Re: Présentation
Je viens de regarder les doc ils dissent de tromper certains filtre pour les nettoyer dans du pétrole du fuel fera pas l affaire ?
Re: Présentation
Je te mets les deux montages de filtre hydraulique
certains 750 ont eu un filtre à air "à sec" tu devrais nous mettre une photo de l'avant calandre enlevée
le constructeur préconisait une huile moteur partout
1 er montage du filtre hydraulique
2 ème montage FIG 81
Christopherdu 76
Re: Présentation
Merci je vais faire une photos aujourd'hui. Encore merci
