Présentation
Christopherdu 76
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Présentation
Voici plusieurs photos
Christopherdu 76
Christopherdu 76
Christopherdu 76
Christopherdu 76
Christopherdu 76
Re: Présentation
A quoi correspond se robinet ?
Re: Présentation
Salut et bienvenue !
Ce serait bien que tu ouvres un nouveau sujet dans la partie du forum adéquate car ici c'est le coin des présentations, on ne met pas les mains dans le camboui
Cliques sur ce lien et ensuite sur "nouveau" ce sera plus facile pour s'y retrouver par la suite, merci !
(ton robinet doit servir à vidanger l'eau du circuit de refroidissement pour éviter de casser le bloc suite au gel en hiver... c'est pas cher mais pas recommandé du tout à cause de l'oxydation, il faut du liquide de refroidissement)
Christopherdu 76
Re: Présentation
Ok pas souci je savais pas comment faire lol
Re: Présentation
je te donne les informations avant que tu changes
c'est un filtre à air à bain d'huile dans la partie qui s'enlève tu as un niveau d'huile et il faut vider d'abord enlever la terre (s'il y en a)remettre de l'huile propre tu as aussi l'élement au dessus qui se
nettoie
le filtre à fuel est à coté du réservoir de direction assistée c'est celui la qui le meme filetage que celui à huile
le robinet sert à vidanger le groupe mais il faut savoir que la maladie des moteurs OM ce sont les goujons de culasse qui se détériore avec l'eau
nettoie
Christopherdu 76
Re: Présentation
Ok mais le filtre a bain d huile je le nettoie comment avec du fuel ?
