someca 750
Re: someca 750
un moteur occasion doit se trouver
tu peux par exemple monter un de 880 (4 cylindres) c'est le meme sauf la pompe à injection (rotative)
sinon un moteur de 850 ou 940 plus de cylindrée mais meme fixation
Re: someca 750
Oui une réparation ça coûte de l'argent mais si c'est bien fait on y revient pas et on peut compter sur son matériel.
Le bricolage c'est moins cher au départ mais ça peut vite devenir un cauchemard et revenir plus cher en fin de compte...
C'est à toi d'opter pour la solution la mieux adaptée et je le répète ce n'est que mon avis, pas la voix du seigneur ;)
Si je me servai de mon tracteur pour me promener le dimanche une fois par mois sur la place du marché oui je changerai seulement le pignon et son support.
Mais si c'est pour bosser avec j'assurerai le coup et basta...
Que le support ait laché est une hypothèse plausible mais est-ce vraiment l'origine du problème ou une autre conséquence ?
Ce n'est pas une panne courante, il y a plutôt des problèmes de clavette qui se cisaille et le pignon qui tourne sur l'axe mais pas autant de dégâts "d'habitude" si je puis dire.
Re: someca 750
la distribution sur un moteur OM (de derniere génération) est connue et constitue une panne
l'augmentation des débits et pression sur les pompes hydrauliques ont augmenté ces problèmes
mais il ne faut pas généraliser
Christopherdu 76
Informations
Message non lu par Christopherdu 76 »
Je voudrais savoir quel site vous recommander pour des pieces de someca 750 . Pour tous ce qui est filtre, joints etc . Merci d avance.
Re: someca 750
En voilà une info' !
Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre...
Les problèmes étaient rencontrés en configuration d'origine ou suite à un remplacement de pompe par une plus grosse ?
Si c'est le premier cas, d'une part, on peut en déduire qu'il est fortement déconseillé de mettre un chargeur sur ce tracteur et d'autre part le constructeur devait faire marcher la garantie et donc trouver une solution pour régler le problème...
Peut être y avait-il une nouvelle référence pour un support renforcé alors ?
Ou peut être fallait-il revoir le tarage du clapet de pression maxi à la baisse ?
Je voudrais savoir quel site vous recommander pour des pieces de someca 750 . Pour tous ce qui est filtre, joints etc . Merci d avance. Personellement je fais bosser mon petit revendeur agri du coin quand je prends de l'adaptable et sinon c'est concessionnaire newholland pour les trucs plus spécifiques mais vas ouvrir un autre sujet miladious !!! ;)
Re: someca 750
En fait la casse d'une distribution pouvait aussi etre provoquée par une surpression de l'hydraulique
mais d'autres marques de moteur ont ce probleme
pour augmenter les débits il faudrait mettre celle ci entrainer par le moteur (genre 1000) mais le radiateur n'est pas prévu
Ori
Re: someca 750
Message non lu par Ori »
Du coup la clavette est pas sensé vraiment se casser dans le cas d'une surpression ? Effectivement ce tracteur à une fourche dessus , du coup faut éviter de trop stressé le System hydraulique
Re: someca 750
le chargeur est monté comment en hydraulique ?
si il s'agit d'un distributeur rapporté le montage est peut etre mauvais ?
tu devrais nous mettre une photo
CHBO
x 18
Re: someca 750
Message non lu par CHBO »
un bloc taré à 250 bars et il se déclenchera jamais!
Ori
Re: someca 750
