quel donneur d organe pour mon fl4
bonsoir a tous j ai un fl4 de 1968 je ne sais pas a quel mécanique sa équivaux en tracteur someca (411;415) ??je voudrais monter un moteur injection direct fiable légèrement plus puissant mais sans plus je vous remercie pour l instant
- x 221
Re: quel donneur d organe pour mon fl4
la correspondance avec le 411 (som 35) & 415 est bonne
par contre tu peux essayer un moteur d'un 400/450 (ou équivalent) ou le 4 cylindres (550 et +) mais il y a du boulot
le carter d'embrayage doit etre le meme mais c'est à peut pret tout et la longueur la fixation avant sont à revoir
la seule chose que je puisse dire : BON COURAGE
merci pour tes conseils j ai trouver un 415 a800euro avec un joint de culasse je vais aller le voir bon week end
- x 221
Tu as deux 415 le premier avec relevage indépendant le second a la meme transmission que le 400
c'est un bon tracteur malheureusement il est en 24 volts et dur à démarrer
si tu l'achetes j'ai le manuel technique
bonjour jj il faudrait mieux que je trouve un 415 en 12 volt d après toi
- x 221
normalement cela n'existe pas
en fait le 415 est un 411 (SOM 35) avec un capot différent et une boite de vitesses avec la 2/3 la 5/6 synchro mais tu restes dans du 24 volts
par contre sur ton FL 4 le moteur est fatigué ?
tu pourrait améliorée le démarrage en mettant un témoin de fin de chauffe des bougies ?
déjà jj je vais démonter le démarreur faut que je modifie une clef de 19 pour démonter l écrou du nez du démarreur en haut (pour le revisser) je envoyer une gicler de dégrippant part les puits des bougies de préchauffage pour bien l amorcés sans compression mène peut être prendre les compressions par les bougies avant de mettre du dégrippant
- x 221
donc si je comprend bien ton FL 4 n'a pas tourné depuis un moment ?
sur un tracteur le démarreur est tres accessible sur un bul je ne sais pas
tu pourrais peut etre essayé un peu d'huile et du dégrippant par la durite ?
je te mets cette position
n'oublie pas les photos de l'engin on adore
Sinon le FL4 comme donneur d'organes ...moi ça pourrait m'intéresser ..
Amitiés JJ ..
Amitiés JJ ..
[/img]
