Savez vous si le boitier de direction de mon 615 peut être remplacé par un boitier de som40 ?
D'avance merci pour votre aide.
Yoann
Boitier de direction someca 615 -som 40 identiques?
Re: Boitier de direction someca 615 -som 40 identiques?
une présentation s'impose et je t'expliquerai ensuite comment procéder
normalement le boitier de direction d'un SOM 40 ressemble beaucoup à celui d'un 615 ;le bras de direction est du meme coté
(par opposition au 715 ) ce qui peut etre différent la longueur de la colonne
tu regardes bien sur ton tracteur l'état des butées à billes et tu graisses bien les fusées cela doit sortir par le haut et le bas
je te mets la coupe de la fusée
Coupe de la fusée
[/img]
