direction assitée someca 670
Bonjour nouveau sur le forum je suis dans l'eure possesseur d'un soméca 670 année 68 de 10000 h qui me serre a mettre un bateau a l'eau(photo avenir) Ayant 66 ans la direction commence a être dure
je voudrai monter une direction assistée ,est il possible de le faire, j ai vue des kits adaptable
Après avoir contacté un vendeur, il me parle d'une plaque a retire et de venir monter une pompe a huile en lieu et place, ainsi q'un réservoir d huile et raccorder l ensemble
Ne pouvant aller vérifier le présence de cette plaque le tracteur se trouvant a 250kms de chez moi
quel qu'un connait t il se montage.
merci de votre aide JMR
- x 217
Re: direction assitée someca 670
La direction assistée d'origine se compose d'une pompe (qui se met à la place de cette plaque) et le vérin qui se pose dans le berceau avant comme le 650/750 le 800 à 1000 ext mais il faut déposer le capot avant (et la batterie) de sortir le bras et de le remplacer mais je doute qu'il s'agit de ce modèle ?
et autrement tu as des kits qui se monte sur le bras de direction parallèle au moteur
est de quel modèle il s'agit ?
je te met la position de celle d'origine
merci jj d avoir pris ma demande en considération et d'avoir répondu aussi rapidement
Je pense que le vérin est sur le coté.J'ai vu l annonce sur Leboncoin. y a t il une plaque sur le 670 pour monter la pompe.
merci jmr
comment tait on pour mettre des photos sur le site.
merci jmr
- x 217
pour mettre des photos sur le forum tu as l'explication plus bas mais j'ai eu aussi beaucoup de mal au départ il est certain que tu as ici des pros en informatique si tu n'arrives pas donne moi ton mail en m.p. je les mettrais pour toi
pour la direction assistée il doit s'agir d'un kit peut etre Italien comme CALZONNI ? qui est une tres bonne assistance par contre suivant le cas le bras sera à couper c'est lui qui viendra commander le distributeur :il faut faire tres attention à ce quelle soit complète = pompe son entrainement , réservoir , tuyaux ext
je te mets la schéma
- x 217
direction à vérin latéral
impossible de faire passer mon adresse mail
cordialement
cordialement
- x 217
si tu le souhaites je te donnerai mon adresse en m.p.
direction someco
bonjour je ne peuxdonner de mon adresse mail n'ayant pas assez ancienneté dans le forum.
pour le mp ok , que veux dire mp.
- x 217
c'est la messagerie privée cela te permet de correspondre avec quelqu'un sans que les autres membre le voie
je t'ai mis mon adresse mail en m.p. tu vas dans la rubrique messagerie
