Vidange et nettoyage radiateurs
fiat780
Message non lu par fiat780 »
Avec ce temps je m'occupe de l'entretien des tracteurs, j'avoue ne jamais vraiment avoir vidanger le circuit de refroidissement...
Avec quoi nettoyer vous le circuit de refroidissement de vos Fiats ? Dans le livret ils parlent de soude...
Peut-on faire avec autre chose ?
SFGuigui
x 15
Re: Vidange et nettoyage radiateurs
Message non lu par SFGuigui »
Perso, j'ai fait un simple rinçage et directement liquide de refroidissement...
lessive ST MARC
autrement il y a des produit dans des flacons de 250 ml spécial détartrant mais les joints de pompe a eau n'apprécie pas trop
fiat780
merci à vous
tu peux aussi prendre un jet à haute pression et enlever la durite du bas cela doit bien couler en dessous
tu as aussi les produits de machine à traire pour les tuyauteries
mais souvent il faut déposer le radiateur et l'amener chez un spécialiste
fiat780
Merci JJ
