Fabrication fendeuse verticale
x 62
La fabrication du coin Image
x 62
Re: Fabrication fendeuse verticale
Supports de vérin et le changement des joints du verinImage
BRAVO des biens belles soudures :cheers:
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bien d'accord avec JJ, Elle ne sont pas prêt de lâcher...
Elle est directement brancher sur l'hydraulique du tracteur ou sur prise de force? Et à voir tes restauration, j'imagine qu'elle est peinte ;)
x 62
sf guigui, elle sera branchée en direct sur l'hydraulique du tracteur pour le moment et si je vois que ce n'est pas au top je ferais la modif pour mettre une pompe , et non pour le moment je la finie et ensuite direction le sablage et retour maison pour peinture :lol: , pour les électrodes en effet je ne vais pas au bout c'est juste que je suis tombé sur un lot de m...e et sans savoir pourquoi elles merde en arrivant là
