Fabrication fendeuse verticale
- x 224
Re: Fabrication fendeuse verticale
Tu sais comment mettre le distributeur du 640 en double effet ?
- Fiatagrinaute de Platine
- x 54
- x 75
Bonjour jj, pas du tout je ne sais pas, mais ça m’intéresse car la fendeuse ira sur le 640 et pas sur 45-66
- x 224
Ce n'est pas compliqué
par contre il va falloir trouver la cheminée (52) à la FIG 144
les derniers tracteurs FIAT à avoir eu ce distributeur sont la série 46 56
- x 54
- x 75
merci beaucoup jj , la c'est clair net et précis
la fendeuse aura un distributeur pour piloté la fendeuse , donc tu n'a pas besoin d'avoir un distributeur double effet : avec un simple effet et tu met un retour direct au tracteur c'est moins coûteux
Bien bossé !
Merci pour les dimensions, il me paraissait un peu court mais ya déjà de quoi faire.
Pour l'hydraulique il faut garder à l'esprit que le tracteur est équipé d'un chargeur donc l'emplacement du retour est sans doute déjà occupé :scratch:
La solution la moins coûteuse (je pense) serait de bricoller une rallonge de commande sur le distributeur du tracteur qui donnerait côté fendeuse.
Comme ça il économiserait le prix d'un distributeur dédié exclusivement à la fendeuse mais bon, le budget n'est pas forcément une priorité dans son cas et/ou peut être qu'il dispose déjà du matériel
- x 54
- x 75
pour le vérin y a pas de soucis pour la taille ça va le faire , du coup j'ai commandé un distributeur 50l/min double vitesse avec crantage de fin de course, moins difficile a trouvé que la pièce pour le distributeur du 640, le vérin pour la fendeuse viens d'une vieille pelle qu'un de mes voisin a ferrailler y pas longtemps tout comme les deux vérins que je vais utiliser pour ma fourche
Ok du coup c'est la solution que thierry 1968 a indiqué qui semble le mieux appropriée dans ce cas.
Après l'adaptateur d'origine est peut être difficile à trouver (et encore, en casse ça doit pas manquer) mais ça reste une pièce facile à fabriquer, le tout c'est d'avoir les dimensions :cyclops:
Ce qui est sûr c'est que ce genre de distributeur que tu as acheté c'est le top en terme d'utilisation !
- x 224
en fait la "cheminée" pour mettre le distributeur en D.E. était fournie d'origine avec un tuyau rigide ;démontée avant livraison
il doit exister ce genre de pieces neuves
[/img]
