BONSOIR
regarde ta boite de message privé ( MP )
Bruyance transmission 640
Re: Bruyance transmission 640
Réducteur démonté, super rapide
Et l’ecrou Qui maintient la couronne était débloqué donc un bon nettoyage, remplacement du joint spy et c’est repartit !
Merci à tous pour vos réponses et vos éclatés de pièces/revue technique !
- x 230
couple de serrage
[/img]Re: Bruyance transmission 640
Bonjour pas trop lourd tout ça? L'huile me parait bien noir...
Ouf pas de limaille, bonne nouvelle !
Tant qu'a avoir les mains dedans à ta place je pense que j'aurai changé les roulements (au moins ceux de l'arbre de roue où est fixée la grosse couronne) car ce serait dommage que les pignons se mettent à travailler de travers...
Mais bon ça dépend de l'utilisation que tu en fait et puis c'est toi le pro
