Fiat 1180 DTH
Re: Fiat 1180 DTH
Bonne nouvelle c'est reparti !
Il en avait bien besoin...
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: Fiat 1180 DTH
Message non lu par dave02 »
Impec. C est bien c est que le réservoir est accessible facilement sur ces fiat
kikik35133
Re: Fiat 1180 DTH
Message non lu par kikik35133 »
Bonjour tout le monde,
Oui, à mon plus grand bonheur, c'est reparti. Comme on aime les photos sur le forum, je vous en met une du tracteur attelé à une remorque Lambert 13T lors du ramassage du bois de chauffage.
A bientôt
dave02
Re: Fiat 1180 DTH
Merci, des photos de fiat qui deviennent de plus en plus rare. Chaque jour en partent pour l export dans l est.
kikik35133
Re: Fiat 1180 DTH
J'ai remarqué que de l'huile moteur s'échappe à très faible quantité par l'échappement. Sans rien démonté, je pense que c'est le premier cylindre (côté cabine) qui fuit car j'ai un peu d'huile brûlée au niveau du joint du collecteur d'échappement.
Est ce du à une usure de la cylindrée ou des segments? Je sais que le gars qui l'avait avant moi à fait un bon 1000h en lui faisant des bricoles. Est ce dû à un manque de tirage?
Est ce dû à une baisse de la qualité de l'huile car la vidange est à faire.
Je commencerais par le vidanger dès que j'aurai fini mon bois mais je doute que ça va régler le soucis.
Cédric
Re: Fiat 1180 DTH
ce n'est pas bon signe
il faut savoir qu'il ne sert à rien de changer uniquement les segments un moteur FIAT doit se refaire en changeant pistons chemises et dans ce cas il faut déposer le moteur l'amener chez le rectifieur pour changer les chemises ,le prix des pieces n'est pas élevé malheureusement il y a la main d'oeuvre
Re: Fiat 1180 DTH
:pale:
Attention à l'autocombustion (l'huile moteur sert de carburant, le moteur s'emballe jusqu'au serrage) c'est pas le même tarif qu'une simple réfection...
Dans ton cas ça ne menace pas encore mais il faut y penser avant que les autres cylindres ne se mettent à déconner :!:
kikik35133
Re: Fiat 1180 DTH
Merci pour vos réponses!
Oui comme tu le dis yapa ce n'est pas encore menaçant et l'autocombustion j'y ai pensé.
Le moteur n'a jamais été refait d'après l'ancien propriétaire qui était une 2ème main et il affiche aujourd'hui 12 149h.
Re: Fiat 1180 DTH
C'est déjà une belle performance, il mérite bien une petite remise en forme !
kikik35133
Re: Fiat 1180 DTH
Aujourd'hui, j'ai fais plus de 2h de fendeuse (régime moteur environ 2100t/min sur place) et j'ai l'impression que le problème c'est empiré.
J'ai vu que mis à part les segments, celà pouvait provenir des joints de queue de soupape. Je sais que quand on a réglé le jeu aux soupapes, pour certaines on arrivait presque à bout de filetage et mon ancien collègue me disais que c'était dû à une usure des sièges.
