huile hydraulique FIAT 666
GUILLON
Message non lu par GUILLON »
J'ai un FIAT 666, à cause d'une fuite au niveau du bras de relevage, j'ai dû le vidanger, mais quelle est la quantité à mettre. Je peux y aller par petite quantité jusqu'au remplissage, mais ce n'est pas très commode.
Merci de vos éclairages
Re: huile hydraulique FIAT 666
Salut et bienvenue sur le forum, une petite présentation est de mise (ICI) avec une photo du tracteur si possible ;)
Ceci devrait t'intéresser :
bonsoir ami morbihannais
il faut passé par la case de présentation pour mieux te connaitre et ton coin et mettre des photo de ton tracteur , voici le lien directe ;
autrement a 1L près qu'il soit en deux roues ou quatre roues motrices c'est 48 L
