Someca 670 : commande de relevage hydraulique
Re: Someca 670 : commande de relevage hydraulique
suivant la position de la manette 1 le relevage ne commence à monter apres la "zone morte"
pour la hauteur maximale tu prends moteur à l'arret dans le bras de relevage
x 106
x 67
Merci pour la réponse mais,
Pourrais tu remettre l'image car elle ne s'affiche plus au dessus et du coup quand tu parle de la manette 1 je ne comprend pas (manette sensibilité, manette effort ?)
J'ai retorouvé l'image :
Pour la hauteur maximal je ne comprend pas ce que tu veux dire :
Pour mieux m'expliquer quand je suis en haut avec la manette le relevage n'est pas en haut , on peut encore le monter avec les mains et donc y at'il quelque chose à régler ou alors je dois avoir mal monté quelque chose ?
x 106
x 67
De plus je cherche le boisseau de réglage de la course du bras de relevage , je le vois sur le plan mais en vrai pas moyen une idée pour le trouver ?
En fait j'ai trouvé les 2 systeme de reglage
Vis de boisseau : pas de rondelle donc je ne peux pas en enlever
il y a aussi la vis au niveau du reglage de sensibilité mais je en sais pas sur quoi elle joue
fonctionnement du relevage
il est possible que la "grippe" est envahie l'arriere des commandes du relevage
maintenant sans rire dans quelle position est la manette 1
x 106
x 67
la position de la manette 1 est vers le bas (comme sur ma photo)
A t'on avis est il possible que je dois jouer avec le reglage du boisseau du distributeur ?
Est ce que un changement d'huile pourrait améliorer la situation ?
Sinon j'ai un bloc de rechange je peux changer tout le bloc et vérifier
Merci pour ton aide
les 2 premieres questions n'apporteraient rien
la troisième solution de changer l'ensemble du relevage serait la solution si le bloc était endommagé
je te mets les réglages de la sensibilité mais j'ai du mal à comprendre la question
d'autre part la manette de ton relevage me semble bien particuliere ?
réglage de la sensibilité
suite
gilcop77
x 15
Message non lu par gilcop77 »
Sur la photo le levier du contrôle d'effort me parait a l'envers,le bras de ce levier doit partir par l'arriére.
