som35
Re: som35
Il s'agit d'un chargeur FAUCHEUX ?
Si en regardant les photos ton tracteur n'a pas de distributeur auxiliaire (ou un distributeur sur le brancard du chargeur)
le montage correspond au 1 er schéma le petit tuyau se branche au niveau du 4
je te mets la distribution du SOM 35
DISTRIBUTION
pierre62860
som35
Message non lu par pierre62860 »
je saurai pas vous dires si une fourche faucheux
merci pour vos plan distribution
je recherche surtout serai la piece qui ce mais sur l axe de la pompe hydraulique si quelqu un pouvais m aider a trouvez celle ci
l ensemble avec la pompe ou que la piece qui ce mais sur l axe
merci
Re: som35
si je comprends bien il te manque la pompe à huile et son support ?
pierre62860
som35
oui est la piece qui et sur l axe de la pompe pour quel soit entrainer par le moteur
Re: som35
Il faudrait que tu regardes dans une casse de tracteurs en demandant les modèles que je t'ai indiqué
pierre62860
som35
oui je fera sa demain mais si vous avais quelque idee de casse je suis preneur merci
Re: som35
Tu regardes peut etre dans la liste des membres du nord de la France
je comprend pas bien sur la photo avec la pince (ou le découpeur) tu as tuyau
qui revient dans le bloc ?
ce relevage est indépendant et l'alimentation du chargeur se faisait comment ?
pierre62860
som35
il avais mis une sorte de t avec une vanne quand il avais besoin de la fourche il ouvrais quand besoin de la prise il la fermer je pense je vais refaire photo sera mieux
