cablage électrique FIAT 60-66
Framboise
Re: cablage électrique FIAT 60-66
Message non lu par Framboise »
WAHOU ! je n'en attendais pas autant ! :bounce:
bon je vais tenter de télécharger ces images, MERCI BEAUCOUP jj, tu es une mine de renseignements dis donc !! :D
quels tracteurs as tu toi meme et quel usage en as tu ?
Framboise
juste jj, penses tu pouvoir m'envoyer en supplément un scan des couleurs correspondants aux lettres sur ces schémas ? ça doit etre les memes pour l'un et l'autre mais je n'ai pas complètement toute la légende, et ça finirait me de tirer d'un pétrin certain !! ;)
merci :D
x 34
x 71
pour ma part sur le 45-66 j'ai u un départ de feu électrique qui à fait flop tout de suite car j'ai sauté du tracteur pour tourner le coupe jus à temps ,enfin bref , tout ça pour dire que apparemment c'est le bouton warning qui commande tout et c'est lui qui était en cause , donc j'ai changé le bouton en question refait 2 - 3 fils qui avait u très chaud et c'était reparti , si ça peu aidé
x 209
couleur cable 45 66
x 209
couleur cable 566
x 209
la différence entre le 60-66 et le 566 la sonde sur la pompe à injection pour le premier le second a une tirette de stop
par contre le 45-66 l'a
à tous les possesseurs de FIAT bien surveiller le cable venant de la batterie au démarreur
par contre pour mes tracteurs je suis un retraité qui aurait voulu trouver un 250 ou un 300 (pour jouer)
et j'ai du me contenter de deux vieux RENAULT : un D 16 (1959) un N 73 (1962) en attendant .....!
ces tracteurs ont été choisi pour leurs petites tailles
Framboise
MERCI jj ! bonne journée à toi, moi je m'y mets !! ;)
Framboise
OULA c'est inquiétant ça !!! :( chais pas si ça va m'aider mais on va regarder ça aussi, ça va surtout m'aider à la prudence, d'autant qu'en prime il y avait une fuite de gazole sur l'engin ! :roll:
Framboise
ça c'est clair !! nous on avait une très mauvaise masse pour lancer le démarreur, alors qu'avec des cables en le branchant directement démarreur / masse de batterie il se lançait nickel tout de suite ! ;)
