Tracteur fiat 666 dt
Re: Tracteur fiat 666 dt
pour contacter CHBO tu peux le faire par m.p.
l'huile de direction est la meme que celle du moteur
le 666 a simplement une huile spécifique dans la boite / pont /relevage (48.6 litres) à cause des freins immergés
je ne voit pas bien si tu as un graisseur sur l'arbre de reoue
x 56
bonjour maxime , bienvenu sur le forum, c'est une bonne base pour une rénovation, c'est un très bon tracteur avec un super moteur identique au 640
Maxime Mathieu
Message non lu par Maxime Mathieu »
Salut oui j ai un graisseur et c est quoi le reservoir que il y a Dan's le Capot a gauche .
Salut merci oui oui je vais esseyer de le refaire comme Dans son jeune temps.
Maxime Mathieu
Tu sais me dire ou verifie ton l huie de boire Pont et quelle sorte faux metre merci a toi pour ton aide
x 56
c'est ton réservoir de direction hydrostatique
Maxime Mathieu
C est la pour l huile de relvage prise de force et etc
x 56
il me semble que tu as une jauge au niveau de ton frein à main si je me trompe pas mais jj te diras ça mieux que moi, sinon pour l'huile il te faut de la spécial pour freins immergés
x 56
non la réserve qui est à gauche sur la photo du moteur c'est pour ta direction assistée
x 56
et si tu as un complément à faire tu mets la même huile que pour ton moteur dans ce bocal
Maxime Mathieu
D accord merci a toi
