Tracteur fiat 666 dt
En ligne
x 213
Re: Tracteur fiat 666 dt
autre question : de l'autre coté tu as un graisseur ?
Maxime Mathieu
Message non lu par Maxime Mathieu »
Oui oui le meme de chaque coter
En ligne
x 213
conclusion aucun arbre n'a été changé
maintenant si pour une raison ou une autre tu as besoin d'un il faut faire tres attention à ce qu'il n'a le trou du graisseur il faut demander un de 7066 ou de 8066
controle souvent le jeu c'est la précaution à prendre
Maxime Mathieu
D accord et c est sur que ceux du 7066 ou 8066 Sont les meme que les miens sauf sans le graisseur ? Tu as une idee de prix car je vais surement rouler quelques temps ainsi controler comme tu dis puis les changer au fur et a mesure de la restauration .
gilou
bonsoir
Message non lu par gilou »
Bonsoir Matthieu et bonsoir tout le monde , tu as un chouette taxi la ! J ai un 65-66 dt de 85 avec le gros pont comme toi mais pas de graisseur seul une fuite une fois à l ar droit mais avec roulements et joints neufs tout est rentré dans l'ordre , c' est un très bon outil que tu as là
Maxime Mathieu
Merci de ta part il sera encore mieu restaurer Image
gilou
re
il a beaucoup d heures ?
Maxime Mathieu
6780heure
En ligne
x 213
pour les arbres de roue tu peux aussi en trouver d'occasion
Maxime Mathieu
Sa coute si cher que ca nouveau
