Tracteur fiat 666 dt
x 213
Re: Tracteur fiat 666 dt
je ne sais pas mais il ne faut pas oublier que beaucoup de tracteurs FIAT ont été ferraillé à cause de la carrosserie
l'important est que tu saches que ton tracteur a un point faible
ensuite les premiers 66 à quatre chiffres (exemple 70-66 ) sont apparues en 1985 par opposition au 666 (466,566 766) qui ont été présenté en fevrier 1982
Maxime Mathieu
Message non lu par Maxime Mathieu »
Merci pour tes renseignement j ai toujour bien aimer fiat des bon tracteur souvent des trace de rouille avec l age mais si non Dan's l ensemble bonne machine
Maxime Mathieu
Maxime Mathieu
Go on commence la restauration des ailes du fiat.
x 43
x 71
bon courage pour ta rénov
Maxime Mathieu
Maxime Mathieu
Petite journee avec le bolide Dans le bois
Maxime Mathieu
Maxime Mathieu
x 213
une astuce pour faire des béquilles sur le 2230Image[/img]
