mécanisme frein remorque deves
ekone42
Re: mécanisme frein remorque deves
Message non lu par ekone42 »
Oui mais je manque d'inspiration pour la partie non visible sur la photo.
Et je vous jure que là on a l'impression que je suis un peu gogol mais devant le frein, c'est pas la même :P
tu devrais nous mettre une photo (re)
ekone42
Je ne vois que ca comme montage.
Mais ca ne fonctionne pas une fois remonté.
Le ressort n'a pas d'action, la pièce noire non plus, la pièce métallique bloque dans les deux sens et la tirette à droite, ben elle sert à rien non plus.
C'est pour ca qu'une photo de quelqu'un qui possède une remorque agricole serai bienvenue.
Encore merci ;)
je pense que sur la piece (SERVTTE ?) il manque un bout au dessus du ressort
à confirmer
Si tu retournes la pièce noir (flèche rouge) en plaçant le ressort entre elle et le cliquet (emplacement croix jaune) c'est pas mieux ?
En tournant le petit levier (flèche bleu) il appuie sur le cliquet pour déverrouiller :scratch:
j'ai regardé celui de ma brimont ça n'a rien à voir :P
frein de parking remorque Devès
Bonsoir ekone 42,
Ton montage est bon, mais il faut faire un perçage sur la pièce ( le couvercle) que tu tiens à ta main.
Celui-ci afin de fixer à l'aide d'une goupille mécanimbus , par exemple, la pièce noire qui vient comprimer le ressort.
Quand tu tires le levier en arrière pour lâcher le frein,tu comprimes le ressort, la pièce noire remonte et le cliquet est libre et ensuite tu peux lâcher le levier vers l'avant.
L'anneau arrière sert de sécurité en lui faisant faire un demi-tour tu obliges le cliquet de rester bien bloqué.
Bonne chance.
FREIN DE REMORQUE
Bonjour ekone 42,
Petit plus, depuis hier soir:
quand tu perces le couvercle, tu perces aussi le levier de frein , comme cela la goupille mécanimbus aura 2 appuis.
Sur la photo, pour situer, tu perces pas trop loin de là où tu as le pouce ( faire des essais à blanc pour être + précis pour efficacité maxi du montage).
Sur la photo toujours, auparavant fait faire un demi-tour au couvercle pour que le perçage de fixation qui est en haut , se trouve en bas.
Sert-toi du modèle de photo que tu as mis le 05 /02( mieux visible sur Google:levier de frein à main"FRANCE"500x240x150-ref ME 13804754-38.09€).
Je te fait mettre une goupille méca car je suppose qu'à l'origine il devait y avoir un bout de fer rond soudé sur le levier afin de tenir cette fameuse pièce intermédiaire.
Bon courage.A+
FREIN DE REMORQUE
RE
Petite coquille hier soir,rectifier.Merci
Quand tu tires le levier en arrière...
il faut remplacer par:
Quand tu tires le levier en avant ...
FREIN DE REMORQUE
Dans les 2 phrases de hier, remplacer"arrière" par "avant" et "avant" par" arrière".Merci
ekone42
J'ai remonté de la même manière que la photo en comprimant le ressort sous le rebord en plastique noir.
Et ben ca marche :cheers:
Merci Jean-Claude pour ton idée de comprimer le ressort un peu plus fort ;)
Bonne soirée à tous
