Panne hydraulique Fiat 670BDT
Re: Panne hydraulique Fiat 670BDT
cela ne m'étonne qu'a moitié
en effet le filtre hydraulique que tu as ajouté est beaucoup plus performant que l'ancien et n'a pas de clapet qui s'ouvre quant il est à moitié bouché
il est donné pour 35 microns
Stéphane29
x 25
x 32
J'ai monté mon nouveau support de filtre et filtre quand j'ai refait mes freins AR, j'avais aussi changé toute mon huile, l'huile n'a qu'une cinquantaine d'heure. J'espère que je ne vais pas devoir le remplacer toutes les 50 heures ! :D
le constructeur indique un remplacement toute les 400 heures de
ce type de filtre
soit toutes les deux vidanges moteur
