pompe hydraulique
yoaskatu
pompe hydraulique
Message non lu par yoaskatu »
bonjour je voudrai poser une question a tous les connaisseurs que vous êtes. Mon someca 670 a une pompe hydraulique fatiguée. J'aimerai la changer mais en regardant il me semble qu'il y a deux pompes. Laquelle dois je changer, quels sont les précautions a prendre, et puis je monter une pompe plus puissante, c'est pour faire tourner une fendeuse. merci
x 221
Re: pompe hydraulique
tu as deux types de 670 le 1er d'avant 1970
le deuxieme est le 680 sans plate forme
c'est lequel ?
la position et les précautions à prendre ne sont pas les memes
yoaskatu
pompe hydraulique
bonjour, merci , c'est un 670 de 1969. Merci. Je ne comprends pas trop car j'ai l'impression qu'il y a 2 pompe hydraulique .
x 221
c'est donc une ancienne génération comme le 750
ce qui est le plus rare c'est d'avoir deux pompes
l'une est pour le relevage
l'autre pour la direction (assez rare)
tu es sure que la pompe de relevage est fatigué ?
ce n'est pas une prise d'air ou le filtre colmaté ?
JE TE METS LE CIRCUIT DU RELEVAGE
x 221
CIRCUIT RELEVAGE
yoaskatu
pompe hydraulique
merci beaucoup pour tout ces renseignements et sema cela va m'être très utile. Si cela ne te dérange pas je prendrai une photo demain et tenterai de la poster afin que tu puisses voir les deux pompes et me dire laquelle est celle du relevage. Merci encore et bonne soirée
Salut
la pompe de relevage est celle qui est la plus près du nez du tracteur et c'est très facile à vérifier avec la vue que t'as fournis jj
il te suffit de suivre la conduite d'huile qui relie le filtre jusqu'à la pompe en question ;)
yoaskatu
pompe hydraulique
salut, merci c'est sympa de répondre , le truc, je n'ai pas le tracteur sous les yeux , mais il me semble qu'il y a une deuxième pompe, presque identique , relié a la première et de plus je n'ai pas la direction assisté. je n'y connais pas grand chose mais j'aime découvrir ;) Je posterai une photo demain. merci, déjà je vois bien le circuit. a plus tard
x 221
important 2 pompes l'une derrière l'autre cela parait tres bizarre sur un 670
il est urgent de mettre une photo
Pas de direction assistée et deux pompes ??
oui essaye de faire un maximum de photos, ton tracteur a peut être subit des modifications par le passé...
pour te répondre par rapport au montage d'une pompe "plus grosse" c'est tout à fait possible mais fortement déconseillé car les organes qui constituent le circuit hydraulique sont dimensionnés pour une pression et un débit donné, celui de la pompe d'origine
or si tu mets plus de pression ou de débit non seulement les performances ne seront pas meilleures mais en plus la pompe "forcera" en continu et s'usera prématurément en plus de laminer l'huile, forcer sur les joints des distributeurs, les clapets ect....
en ce qui concerne les fendeuses si tu as un gros tracteur avec une bonne pompe (100cv et plus) tu peux utiliser le circuit hydraulique sans problème
par contre avec un petit tracteur (ce qui est ton cas) il faut préférer un outil entrainé par la prise de force, les performances seront très bonnes et tu ne risque pas d'endommager ton tracteur
cependant tu peux utiliser l'hydraulique du tracteur avec une PETITE fendeuse mais du coup les performances sont moindres
