Vitesse 1000 someca
soméca 1000td
Vitesse 1000 someca
Message non lu par soméca 1000td »
Je passe ma marche arrière une fois sur 3ou sur 4 ça se gatte.
J ai comme un bruit qui frotte sur l embrayage, j ai ouvert sur le côté les commandes d embrayage et le dessus de boite.
Regarder les mecanimbus du levier inverseur ... rien anormal
Que pensez vous ?
x 223
Re: Vitesse 1000 someca
Beaucoup de choses
la premiere chose un petit tour par la case présentation
ce forum est convivial et gratuit
il est simplement demandé une présentation avec ci possible une
photo du tracteur
soméca 1000td
Bonjour jj
Je suis déjà présenté il y a quelques jours
x 223
excuse moi
la premiere chose tu ouvres la trappe d'accès aux butées si le graisseur est toujours en place tu donnes UN coup de pompe si tu n'as pas de graisseur tu prends une burette d'huile et tu pulvérises les butées
ensuite il est possible que ce soit :
le roulement pilote
le roulement d'entrée de boite
les demi bagues (calcar) qui de situes entre les deux arbres (creux et prise de force)
il y a eu une intervention dernierement ?
soméca 1000td
Non pas intervention ça remonte on q du remettre embrayage quand j ai fait refaire le moteur il a 1500h environ
x 223
en général sur un 1000 (en mécanique tout peut arriver)un probleme de boite : les vitesses sautes
tu devrais essayer le graissage de la butée
soméca 1000td
Je vais essayer demain matin un coup de burette a la butée car j ai pas de graisseur
soméca 1000td
Un roulement trouvé limailles et billes sur bouchon de vidange
x 223
dans la boite ou dans le pont ? les deux sont séparés
si c'est la premiere les vitesses ou les gammes ne grinçaient ni ne sautaient ?
soméca 1000td
Dans la boîte ,la marche arrière ça lui arrivait pour ca que j ai arrête
