clignotant 666
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
clignotant 666
Message non lu par someca m120 »
probleme de masse je suppose
je m explique sur mon 666 quand je met les clignotant soit gauche ou droite ils fonctionnent mais le voyant du tableau de bors ne clignote pas toujours ou tres legerement de meme pour l intermittence du clignotement parfois ça clignotte lentement du coup j'oublie souvent de les fermer
par contre quand j'ai une remorque qui est branché a la prise la j'ai bien le voyant du tracteur et celui de la remorque qui clignotte correctement
je pense commencer par pulveriser du w40 pour retablir le contact mais ou
Re: clignotant 666
il doit manquer une partie du message
someca m120
x 7
Re: clignotant 666
non le message est bien complet mais pas facile a expliquer
quand je met les clignotants (sans prise remorque) tracteur seul les clignotants fonctionnent mais celui de gauche j'ai rien qui clignote au voyant tableau de bord, celui de droite j'ai un léger et  rapide voyant vert qui clignote
du coup j'oublie souvent de les arreter sur la route
par contre quand j'ai une remorque ou autre et donc une rampe branché dans la prise la les  voyants (tracteur + remorque du tableau de bord) clignote correctement
d ou ma question, est ce un probleme de masse, de centrale clignotante, ou autre ?
Stéphane29
x 25
x 28
Re: clignotant 666
J'aurai dit problème de centrale clignotante puis que c'est elle qui déclenche les témoins au tableau de bord.
Re: clignotant 666
tu as essayé de mettre un fil supplémentaire (provisoire) au niveau de la prise de remorque ?
faisceau centrale cli 17 & 14 commutateur
someca m120
x 7
Re: clignotant 666
un fil de ou a ou ?
j avais essayé un fil jaune (clignotant gauche) qui part de la prise remorque vers le fil bleu du commutateur
un fil vert (cligno droit) idem vers le fil bleu/noir du commutateur
resultat pareil à moins que ce ne soit pas bon ?
Re: clignotant 666
A ta place je commencerai par contrôler et nettoyer les connecteurs, souvent les cosses ne font plus contact...
tu resserre les femelles en appuyant dessus avec un petit tournevis plat, un bon coup de soufflette avec du nettoyant contact, tu débranche et rebranche plusieurs fois et ça devrait gazer
Re: clignotant 666
j'ajouterais un fil de la prise de remorque sur la borne - mis à la masse
si ta prise de remorque est d'origine elle est emboité
someca m120
x 7
Re: clignotant 666
yapa oui j'ai deja tout nettoyer et asperger du wd40 mais toujours pareil
jj je vient de mettre un fil de masse de la masse de la prise et direct sur un boulon et pareil, je seche
